Старый 14.05.2013, 20:28 #38
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Авто: E66, N62B44, 2004 года
Сообщение от Penguin Посмотреть сообщение
sayatast, Сейчас пойду с омывателем фар тоже бороться ..
Насос работает! но на него напруга не поступает, проверял мультиметром )))) Сперва сниму штекер с блока омывателя фар, подам плюс в разъём который уходит на насос, проверю - до насоса доходит ли.. если да - то проверю выход на этот контакт из блока омывателя фар.... если не выходит - буду курить (что за бардачком) - попробую на насос оттуда подать напругу, напрямую. Плюсик в пятый разъём
Хреново компа нет в гараже и инета .. ЯПтам жил! .... ВДСки под рукой нет, она ж теперь для меня вторая книга после каталогов
Щас сижу записываю на листочек, рисую схему с листочками пойду в гараж...
Проверю массу на насос - доходит ли... И почему нет плюса с блока омывателей фар к6... При вкючении интенсива - под бардачком щёлкает - думаю как раз ОНО! (но интенсив у меня не пашет т.к. насос умер)..вроде как, насколько помню
Короч пойду проверять.. вроде всё запомнил, что и где
Теперь у меня омывателя фар нету )))
