Старый 14.05.2013, 23:41 #10
Сообщение от вутя Посмотреть сообщение
это всё понятно.не понятно какие значения прописывать чтоб опустить,либо поднять нужную часть авто(!),на нужную высоту(!).как получить эти самые значения?можно ли их получить из тех данных которые имеются? мож формула какя есть?
Рулеткой (вертикально!) зацепись за НИЖНЮЮ точку ДИСКА, считай показания с рулетки в месте пересечения с расширителем арки.
Далее вводишь РАЗНИЦУ (со знаком!!) между фактом и необходимым значением при данном размере дисков.
Доступно? (ДИС считает знак и разницу сам, ему надо только абсолютное значение).
