методом долгих мучений было выявленно странное обстоятельство с форсами. штекера на них тестером звонили - на выключеном зажигании тестер показывал что небольшой ток все же идет постоянно. а при запуске- форсунки не срабатывают(кроме пусковой) поэтому то она и хватает, но сразу глохнет. вопросов остается 2: 1- должен ли так проходить оч малый ток на форсунку( если нет, то пчему он проходит)?. И 2- почему форсы не срабатывают( обрыв, подзамыкание или все же мозг окуклился)????
