Старый 17.05.2013, 12:18 #1
Сказал спасибо: 9
Авто: Х3 3.0D
По умолчанию Не включается компрессор кондиционера
История такая-поехал на заправку,подключили балон с фрионом,дали давление,говорит включай кондей,-включаю,ничего не включилось. Поехал на сервис где заправляют от станции,та же история. После уже сам проверил вентилятор кондиционера-при подаче +12 крутиться,компрессот-при подаче +12 муфта щелкает,все предохранители целы. Вчера через инпу попробовал включить компрессор на заведенном моторе-работает. Вопрос,возможно что его не правильно заправляли (и по этому датчик давления не дал включить компрессор) или это уже неисправность? и нужно ли попробывать заправить его принудительно-подключить станцию и включить компрессор через инпу? есть ошибка 125 e-fan,по ней ничего не нашел.
И еще небольшой вопрос,нашел в инпе такой пункт как "лампы поменяны?" да/нет. А я как раз лампы заменил (штатный ксенон),поставил отметку что да,вот только не знаю-зачем системе знать о том что лампы поменяны?
авто е46 325 рестайл седан,климат.
N1Maestro вне форума
