Старый 18.05.2013, 18:45 #29
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от вутя Посмотреть сообщение
да! и что по поводу первого вопроса-что от чего отнимать?
То,что у тебя есть по факту от того,что положено.Положено 685,по факту 700, 685-700= -15мм. Ещё один интересный момент,а как это у тебя машина умудрилась по диагонали показать одинаковые значения? Этого не может быть впринципе,если только сам кузов не выгнут.Если у тебя два колеса по диагонали 700мм,одно из других 685 мм,то на четвёртом колесе обязательно должно быть примерно 730мм(ну никак не меньше)??????? Правда при условии ровной площадки.Что-то у тебя не сходится.Переметь ещё раз,но на действительно ровной площадке.
