Старый 31.12.2009, 03:40 #172
Поблагодарили 13 раз(а) в 10 сообщениях
Авто: 750 е32
Сообщение от User_irl Посмотреть сообщение
Приветствую. Подскажите, пожалуста, можно ли сделать NCS expertом дооснащение, как в SSS, например 536 опцию ( Webasto ). Либо подскажите как изменить вручную.
Пробую так:
;******************** Vergebene SA-Bits **************************************
0536 00000000 0000000010000000 0000000000 1 STANDHEIZUNG STANDLUEFTUNG //Standheizung incl. Standlьftung+Fernbed.
00000E100D874554R было ставлю- 00000E101D874554R
но пишет что key is fault.
Где моя ошибка?
Сообщение от 616 Посмотреть сообщение
добавить опцию 988, затем закодировать IKE с новым FA
Дооснащать не пробовал? 456 или 459 опции есть?
Тюрмодули различаются только по рулю - при левом - пассажирский справа и наоборот.
Сообщение от Uncle Vova Посмотреть сообщение
Тип КПП отразится не только в SA.
FSW_PSW к дооснащению отношения не имеет.
Почитайте еще материалы по теме, тут надо немного ориентироваться в вопросе. Делай - раз, делай - два вряд ли получится.
из всего я понял что для дооснащения надо добавить нужную опцию(например 430, и куда же ее добавить?) из списка в какой то файл или изменить значение в файле(я видел что то похожее в папке Daten в файле е39 с расширением 000, не то?) и пересчитать контрольную сумму CHECKSUMBMW1[1].rar, SA и VIN я знаю где взять а эти где VN GM, вернее чем? ну и что ман и кар мемори не имеют отношения к дооснащению
вобщем с новым годом!
menuki вне форума
Сказал Спасибо menuki за это сообщение:
V_l_a_d_i_s_l_a_v (21.04.2013)
