Сообщение от Gev777 Zdarovo vsem podskajite pojaluysta u menya E 39 2,8 1 vanos vot nachal goret ASC ABS ne rabotaet Spidometr i Ekonomaizer,ne mogu vklyuchit Cruize Control. Diagnostiku sdelali pokazivaet datchik ABS. Mashina ne tyanet pereklyuchayu na Tiptronik toje ne ochen' !!!!! Chto delat ?????? |
Диагностика должна точно показывать какой именно датчик,его поменять на заведомо исправный или новый,сбросить ошибку в памяти ЭБУ и если проблема устранится,то поздравляю!
А если нет,то копать дальше с помощью умной техники и толкового мастера,который о БМВ знает не понаслышке.
Если не работает спидометр и экономайзер,то отказал скорее всего задний левый датчик,АКПП при этом встаёт в аварийный режим.
