Старый 19.05.2013, 20:39 #17
Авто: Х5 Е53
антенна вот эта присутствует http://bmwpost.ru/forum/showpost.php?p=6607&postcount=9
смотрите в документах на машину отдельный листочек из плотной бумаги-на нем должен быть Pin-код или смотрите на блоке к которому от этой антены идет провод значек БТ и Pin-код.Если есть пробуйте подключиться,хотя даже при наличие этих данных может оказаться что ПО самого блока не поодерживает действующий протокол БТ.Что у вас написано на блоке?
dvk1965 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо dvk1965 за это сообщение:
dmitr24 (19.05.2013)
