Сообщение от dvk1965 смотрите в документах на машину отдельный листочек из плотной бумаги-на нем должен быть Pin-код или смотрите на блоке к которому от этой антены идет провод значек БТ и Pin-код.Если есть пробуйте подключиться,хотя даже при наличие этих данных может оказаться что ПО самого блока не поодерживает действующий протокол БТ.Что у вас написано на блоке? |
ещё не смотрел,завтра гляну...
