Тема: bmw 520i m20
Старый 19.05.2013, 23:39 #1
Аватар для Ярослав Х5
Сказал спасибо: 19
Поблагодарили 12 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: бмв е53 м54
Сообщение от masryack_nk Посмотреть сообщение
Всем привет.такой у меня вопрос.завожу свой автомобиль в холодном виде,заводится в течении 5-6 секунд, все ок.как нагреется,заводится как винтовой самолет кукурузник.говорят датчик.какой,сколько он стоит и где его можно приобрести,или в может другая проблема?помогите пожалуйста.за ранее вам огромнейшее бл.агодарство
Бумер 1988 года
проблема скорее всего в температурном датчике который подаёт сигнал на мозги не путать стем что выводит на приборку стоит он у тебя со стороны радиатора в верхней части около головки где патрубки обычно синего цвета или голубого стоит копейки в порядке 300р, \можешь его проверить тема на форуме есть или просто бонально отключи разъём небудет прогревочных оборотов но заводится будет нормально,если всё это сопровождается плавоньем оборотов меняй датчик дросельной заслонки стоит в низу заслонки крепется двумя винтиками.
Ярослав Х5 вне форума
