Доброго времени суток!
И так: Машин 120i Е 87 05.2006
Трабл:
Машина заводится четко.
1) После заводки иногда загорается аккумулятор, при этом напруга 14 вольт. Дис говорит что механических дефект генератора, в данный момент отсутствует.
2.1) пока машина стоит на холостых все идеально работает, когда начинаешь газовать на нетралке - начинает помаргивать указатель выбранной передачи , в данном случае "P", и на оборотах после 4000 - пропадает совсем до следующего рестарта мотора...
после чего коробка соответственно не переключается....
2.2)параллельно начинает дуть вентилятор как сумасшедший на еще холодной машине....
Дис говорит что в КАС, ДМЕ, ДСЦ - "Нет связи с коробкой", сама коробка без ошибок.
Машина не утопленник, не горелая - знаю ее хорошо.
в общем чешу репу.
Встречал ли кто нибудь такой трабл?
