Сообщение от voodoo5 инпу снеси поставь по новой, либо обнови из 2.12
или посмотри показатели дисом
а то у меня температуру масла и жидкости показывает 130 по цельсию , первый раз испугался |
поставил другую INPA проверил ещё раз адаптации
так же проверил DIS
показания INPA и DIS совпадают
могут быть такие показания из-за неисправного датчика распредвала
датчик распредвала впуска менял примерно год назад (оригинал)
выпуск не трогал, как можно проверить датчик? может сопротивление ему померить? какое должно быть? может он криво или некорректно работает?
какраз строна впуска ближе к истине, чем выпуска
и могут влиять на коррекцию электромагнитные клапаны №1 на схеме
