Тема: BMW Inpa/Ediabas
Старый 23.05.2013, 01:20 #5
Solo606, SYS - 0002:ECU Object File Not Found -так написано же всё. И расшифровка в самом начале темы специально: http://bmwpost.ru/forum/showpost.php...2&postcount=19
3.6 SYS-0002: ECU OBJECT FILE NOT FOUND
Reason 1: If the external table T_GRTB.prg doesn’t exist in the directory C:\EDIABAS\ECU\ the error message will be displayed when You execute the job IDENT_FUNKTIONAL of a functional SGBD.
Solution 1: You have to download the external table using the ECCO Web Export and copy it in the directory C:\EDIABAS\ECU\.
Reason 2: The SGBD, which You want to start doesn’t exist in the directory C:\EDIABAS\ECU or is an old one.
Solution 2: You have to download the SGBD using the ECCO Web Client and copy it in the directory C:\EDIABAS\ECU\.
Скорее всего, "Reason 2".
Почему ничего не читаете?
