Контролер джойстика iDrive или любого другой двухканальный энкодер.
Контролер имеет 8 входов кнопок , вход с энкодера , выход на моторчик и 8 канолов (по два выхода) привязанных к кнопкам.
При вращении джойстика включается моторчик для ступенчатого сопротивления вращению ( возможен выбор шага ступени и усилия сопротивления вращению ) и 1 канал замыкает на землю одним из двух выходов ( при вращении вправо выход 1R , влево 1L ).
Возможен выбор типа подключения на землю , пока происходит вращение : выход подключается несколько раз имитируя нажатие кнопки или будет замкнут на землю пока происходит вращение .
Переключение каналов с 2 по 8 происходит по такому же принципу , только для включения канала необходимо предварительно нажать кнопку 2 - 8 .
