Старый 23.05.2013, 19:42 #14
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Бывают проблемы. Как правило, все решается силой. Я делал так: Откручивал задние болты, потом максимально поднимал сидушку вверх, затем садился на нее, сдвигал вперед, а потом упираясь ногами в пол (соответственно держа ручку наверх) всем своим весом резко дрыгал его назад. Как првило со второй попытки оно сдвигалось. Дальше дело техники.
