Сообщение от nick67 Что по другим подсказать? |
528 е39 99 год, заменили мех. коробку на АКПП, надо закодировать блок коробки и панель приборов, для этого надо переоснащение сделать автомобиля. SA переделал и пересчитал. В какой файл вносить изменения при дооснащении?
Сообщение от User_irl Приветствую. Подскажите, пожалуста, можно ли сделать NCS expertом дооснащение, как в SSS, например 536 опцию ( Webasto ). Либо подскажите как изменить вручную.
Пробую так:
;******************** Vergebene SA-Bits **************************************
0536 00000000 0000000010000000 0000000000 1 STANDHEIZUNG STANDLUEFTUNG //Standheizung incl. Standlьftung+Fernbed.
00000E100D874554R было ставлю- 00000E101D874554R
но пишет что key is fault.
Где моя ошибка? |
вот это где делается?
я прогманом не работал ни когда, поэтому не могли бы пояснить чуть более подробно
и еще один дурацкий вопрос, что за блок ZHZ? при кодирвании постоянно ошибка связи с ним вываливается, в поиске WDS не ищется этот блок, может кто знает кто это?
