Тема: СТОЙКИ Е-34
Старый 27.05.2013, 22:36 #17
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
передние и задние когда будешь менять обязательно новые опоры и назад и вперед !!!!!!!
Перед откручивается суппорт,затем косточка ( вынимается на стоячей машине, я вынимал поддомкратив за ступицу...)
затем откручиваем 3 гайки сверху(держат опору)
затем откручивается поворотный кулак- 3 болта снизу
вынимаем стойку целиком ( вынимается вниз и вперед по ходу движения)
ну а затем стянуть пружину, открутить верхнюю опору держа шток газовым ключом в месте где отбойник! (при сборке сильно затянуть)
Затем берем опору,зажимаем в тиски и откручиваем газовым ключом большую гайку сверху - вынимаем патрон,выливаем старое масло,заливаем новое - ставим новый патрон и заворачиваем очень хорошо гайку!
Сборка в обратной последовательности.
Задние менять еще легче - открутить спинку заднего сиденья
открутить 3 гайки крепления опоры
внизу открутить 1 болт аммортизатора и выбить его из отверстия
дальше все элементарно!
Arbeit macht frei...
дмитрий61 (13.06.2013)
