Скажу честно - не понял почему включилась аварийка, ведь насколько я посмотрел по выходам разъёма х253 - аварийки там нет. Только система охраны...
(ближайшее что связано с аварийкой)
Вот распиновка
№ Вид Обозначение / Вид сигнала Место подсоединения /Указания по проведению измерений
1 не занято
2 A Сигнал капота только седан Контактный выключатель капота
3 не занято
4 A Сигнал интерфейса RDC/DWA ЭБУ системы RDC
5 A Ультразвук.сист.охраны салона только седан ЭБУ системы охраны салона
6 не занято
7 не занято
8 A Сигнал крена автомобиля только седан Датчик крена
9 не занято
10 A Сигнал багажная дверь открыта Выключатель замка багажной двери Выключатель открывания багажной двери (в салоне)
11 A Сигнал багажная дверь открыта Выключатель открывания багажной двери (в салоне)
12 A Сигнал травмозащ.функции стеклопод. Травмозащ. выключатель стеклоподъемника задн. лев. с правым рулем Травмозащ. выключатель стеклоподъемника задн. пр.
13 A Сигнал столкновения Модуль диагностики НПБ
14 не занято
15 E Активизация стеклоочист. I Реле стеклоочистителя
16 E Активизация стеклоочист. II Реле стеклоочистителя
17 A Активизация системы омыват. фар Модуль омывателей фар
18 A Активизация интенс.режима Модуль омывателей фар
19 E Актвизация светодиода Светодиодный индикатор DWA
20 A Сигнал крена Датчик крена
21 не занято
22 E Реле Отпирание багажной двери Реле э/двиг. привода багажной двери
23 E Выходной сигнал спидометра ЭБУ комбинации приборов (IKE) Комбинация приборов
24 A Сигнал травмозащ.функции стеклопод. Травмозащ. выключатель стеклоподъемника задн. пр. с правым рулем Травмозащ. выключатель стеклоподъемника задн. лев.
25 A Питание переключ. интервала Выключ. стеклоочистителей
26 M Контакт 31 Провод на массу
