Старый 29.05.2013, 00:42 #8
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
Поблагодарили 90 раз(а) в 84 сообщениях
Авто: е38 m62tu & Frontera A
Это пистец какой-то... В который раз убеждаюсь - немцы не умеют делать автомобили!!! Все, пилять, за них надо усовершенствовать и переделывать!!! Долбодятлы!!!
Это типа камень в мой огород по поводу перепайки омывателя фар к интенсиву ?
По теме - чем друг диагностировал? У мну была ситуация - человеку подключили условно исправный блок АВС. ИНПА считала и показала все ошибки (не кодированный блок и датчик рулевого колеса), ДИС вообще не мог прочитать ВСЮ машину. Причем, НЦСэксперт тоже не мог считать данные для кодировки этого блока. Ищи сначала, в чом причина нечитаемости.
Завтра узнаю чем пытался читать. Но читал остальное без проблем. Коробку почитал, ни одной ошибки. А блок как я понял, типа на связь не выходит....
Сообщение от Busyman Посмотреть сообщение
может стоит проверить на нем питалово для начала, если на связь не выходит ?
или что значит в себя не пускает)
Ну значит то, что (сразу говорю я в чтении не шарю )
Но он, как я понял, пытался его "прочитать" ....блок абс....
А тот "не пускает".... Может на связь не выходит...
- ок. проверка питания...
Есть 2 мнения, МОЕ и неправильное...
Я - быдла !
Penguin вне форума   Ответить с цитированием
