Сообщение от vla3344 Это пистец какой-то... В который раз убеждаюсь - немцы не умеют делать автомобили!!! Все, пилять, за них надо усовершенствовать и переделывать!!! Долбодятлы!!! |
Это типа камень в мой огород по поводу перепайки омывателя фар к интенсиву ?
Сообщение от vla3344 По теме - чем друг диагностировал? У мну была ситуация - человеку подключили условно исправный блок АВС. ИНПА считала и показала все ошибки (не кодированный блок и датчик рулевого колеса), ДИС вообще не мог прочитать ВСЮ машину. Причем, НЦСэксперт тоже не мог считать данные для кодировки этого блока. Ищи сначала, в чом причина нечитаемости. |
Завтра узнаю чем пытался читать. Но читал остальное без проблем. Коробку почитал, ни одной ошибки. А блок как я понял, типа на связь не выходит....
Сообщение от Busyman может стоит проверить на нем питалово для начала, если на связь не выходит ?
или что значит в себя не пускает) |
Ну значит то, что (сразу говорю я в чтении не шарю
Но он, как я понял, пытался его "прочитать" ....блок абс....
А тот "не пускает".... Может на связь не выходит...
- ок. проверка питания...
