Старый 29.05.2013, 13:15 #46
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Поблагодарили 339 раз(а) в 228 сообщениях
Авто: трактор
Нет. Это своё оборудование. Кратко и чужими словами это:
Пневмотест ДВС — способ диагностики неисправностей двигателя внутреннего сгорания, для определения мест нарушения герметичности камеры внутреннего сгорания. Суть диагностики заключается в следующем: на проверяемом цилиндре поршень выставляется в положение верхней мёртвой точки (ВМТ), через свечное отверстие подаётся в цилиндр сжатый воздух (около 8 атмосфер). После этого подача воздуха прекращается и по манометру замеряется падение давления в зависимости от времени. По скорости падения давления в цилиндре можно оценить как герметичность цилиндро-поршневой группы (ЦПГ), так и клапанов, то есть, проще говоря, откуда будет «шипеть» — из сапуна или места отвода картерных газов — нарушена герметичность ЦПГ, из впускного или выпускного коллектора — нарушена герметичность клапанов.
