Старый 29.05.2013, 19:38 #1
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Поблагодарили 170 раз(а) в 71 сообщениях
Авто: BMW X6
По умолчанию Х6 3.5 xDrive заслонка глушителя
Клиент привез тюнинговые выхлопы на задницу но вопрос в том что в правом (родном ) выхлопе стоит заслонка глушителя..
ТИС пишет
Заслонка глушителя снижает уровень шума на холостом ходу и на близких к нему оборотах.
Принцип работы заслонки глушителя:
- Заслонка глушителя удерживается пружиной в положении "закрыта". Таким образом, при выключенном двигателе заслонка всегда закрыта.
- Открывается заслонка под действием разряжения, создаваемого мембранным механизмом.
- Мембранным механизмом управляет электромагнитный клапан.
- В свою очередь электромагнитным клапаном управляет система DME (по полю характеристик).
Вопрос в следующем-чтобы поставить тюнинговый выхлоп надо родную трубу отрезать так (по другому не получится) что заслонка вместе с оригинальным выхлопом уберется и как тогда среагируют на это мозги ? Либо просто этот клапан на хомут рядом прицепить ? Подскажите если кто сталкивался.
Если ты САМЫЙ умный,то ведь тогда другие этого не смогут понять.
neo67 вне форума
