Старый 01.06.2013, 09:24 #26
Аватар для raffall
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 58 раз(а) в 55 сообщениях
Авто: bmw 530i
Сообщение от saneknet166 Посмотреть сообщение
Продолжаю историю. Пропаяли контакты на правом транзисторе(были оторваны всё-таки) ставлю блок, насос доп подкачки начал запускаться программно. Но всё равно горит треугольник и ошибка 88 насоса подкачки. Сбрасываю через несколько секунд в блоке АБС что-то тихо щёлкает и снова вылазит ошибка!
набери в яндексе "IRF3205 dsc" , ты полевик на плате паяльником не сжег (проверял)????
IRF3205 подкидывал сперва в обход , как утебя сиптомы, так и не понял что делал ни так
я безкорпусный паять не рискнул - клеил (под линзой тупо наращивал токопроводящим )
raffall вне форума   Ответить с цитированием
