Всем привет, проблема с DIS. Делаю все строго о инструкции, перепроверил 5 раз. Имя компа -ок, файрвалы - ок, айпишники прописаны те, адаптеры в виртуалке все. Винда 8, inpa работает. Запускаю все в режиме совместимости и из под админа и по очереди..
Итог: при данной конфигурации сети не возможно установить связь с пультом управления и диагностической головкой, поскольку последняя не попадает в логический сегмент сети.
Адаптер видит, связь на 100% выставлена...
Кто победил возможно эту проблему, поделитесь, буду благодарен!
