Сообщение от олег x5 полностью согласен работает на ура. к-line на второй ноге 6 пинового разъема. А предыстория такова перестал запускаться котел диагноза сказала замыкание штифта накала на массу или прерывание сигнала, разобрал котел вытряхнул из него кокс проверил штифт нет кз проверил выходной ключ нет управляющего сигнала с микроконтроллера motorola 68hc05b16 маска 0d60j при подаче извне штифт калится а теперь вопрос где взять контроллер чистый и кто сможет отпаять его и прошить сам с паяльником не особо дружу и желательно не дальше 300 км от места проживания идеал Воронеж Липецк Тула |
дайте скрины как продиагностировать вебасту и параметры, если есть видос
