Проблема с АБС
Форумчане доброго времени! требуется Ваш совет, е-39 автомат 2000 год, в прошлом году менял ступичный подшипник на правом переднем колесе, прошло с полгода, загорелся антибукс, абс, диагностика показала, правый передний датчик, поменял, в итоге менял раза три и только правый передний. Хотя свил старый датчик все в норме, до тех пор пока тормоза не нагреются, при торможении на любой дороге вкл.абс. Вопрос такой, возможно ли при не правильной замене ступичного подшипника подобное происходить с абс?. Или в чем еще может скрываться данная проблема?
