Старый 03.06.2013, 23:11 #18
Сообщение от serega_fenix Посмотреть сообщение
Здесь есть мануал, изучи его и сам сможешь все сделать. Перед прошивкой отключи второй ряд лямбд находящиеся за катализатором, если они есть. После прошивки, если подключен первый ряд лямбд, то работать будет по евро2, а если их вовсе отключить, и сбросить адаптации, то работать будет в бескат. режиме.
Просто и исчерпывающе
у бескатализаторных вобще нет лямбдазонов, мне нужно чтобы они вообще не использовались чтобы я про них забыл и ошибок по ним небыло
примоем пробеге всеравно срано или поздно каты выбивать :)
нашел как это найти в етк - раньше не заморачивался
а при жеолании я ж смогу вернуть прошивку только ограниченное число раз вроде всего 14 раз можно прошить - это так??
Оставить 2 зонда или выкинуть их все - решать тебе, но если выкинешь - приобретай газоанализатор, иначе не понять будет, если что случится с мотором
