Сообщение от Азиат А как неполную замены жижи в коробке можно провести неправильно?! |
У всех разное понятие при словосочетании "неполная замена" )))
В моем понимании правильная неполная замена масла такая:
-открутить сливную пробку, слил.
-снял поддон, промыл его магнит тоже конечно же,
-снял фильтр промыл/поменял.
-потом уже делаешь работы по заливке
Как это делают не на самых лучших сервисах?!
Сколько слилось столько и залили без контроля уровня по температуре, не промывая поддон и фильтр. Конечно после этого любая АКПП загнется
