Сообщение от BMW550 обычно когда пол мокрый ти под салонным фильтром часто забивается слив со стороны водителя,почти в 9 из 10 случаев проблема в этом |
В моем, недавнем случае это был протекающий люк, вода стекала по потолку, потом по передней стойке, потом из-под торпеды капала...Сперва тоже грешил на дренаж под капотом...Видать я тот "десятый" случай. Тоже снимал пол для сушки, правла откручивал все сидушки и выкидыввал...теперь третий день устанивлииваю инпу/дис чтоб обшибку по падушкам стереть..
