Старый 06.06.2013, 11:10 #1
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
Поблагодарили 90 раз(а) в 84 сообщениях
Авто: е38 m62tu & Frontera A
А кто сказал,что там должен быть "+"? Копать в WDS .Если у Вас браузер IE,то можете вверху посмотреть,а если другой,можете поискать в нете.
Все современные браузеры катят нормально его.
Я на опере , всё катит. Только яву установить нужно дополнительно. (есть на офсайте оперы, хотя по моему она сама предлагает установку, когда какого-то элемента не хватает. )
А так + 1.. http://etk.bmwsar.ru/wds/index.htm ему в помощь.... (если сам решил попробовать поискать плюс)
А если честно, то я скажу что диагностик не очень хороший, раз не может внятно ответить откуда именно плюс не выходит, если он не выходит, и почему не работает компрессор. Нормальный диагност копнул бы глубже в блок, или разъём, откуда должен приходить питающий плюс. И так копал бы, до тех пор, пока не понятно бы стало, откуда он не выходит, из блока управления или где то теряется просто в проводке........
Есть 2 мнения, МОЕ и неправильное...
Я - быдла !
Последний раз редактировалось Penguin; 06.06.2013 в 11:11.
Penguin вне форума
