Сообщение от Антихрист А кто сказал,что там должен быть "+"? Копать в WDS .Если у Вас браузер IE,то можете вверху посмотреть,а если другой,можете поискать в нете. |
Все современные браузеры катят нормально его.
Я на опере
, всё катит. Только яву установить нужно дополнительно. (есть на офсайте оперы, хотя по моему она сама предлагает установку, когда какого-то элемента не хватает.
А так + 1..
ему в помощь.... (если сам решил попробовать поискать плюс)
А если честно, то я скажу что диагностик не очень хороший, раз не может внятно ответить откуда именно плюс не выходит, если он не выходит, и почему не работает компрессор. Нормальный диагност копнул бы глубже в блок, или разъём, откуда должен приходить питающий плюс. И так копал бы, до тех пор, пока не понятно бы стало, откуда он не выходит, из блока управления или где то теряется просто в проводке........
