Сообщение от RYES Залил масло, заодно поменял ГУР, все отлично, только расход 15 литров, похоже лямды сгорели, т.к. до этого умер датчик массового расхода воздуха.  |
так какой датчик Расходометра поставил ?
а когда масло заменял проверил сколько слилось ,мотор масла не жрет ?
У меня например выбор не велик залил турецкий Кострол 10 на 40 ,так как сказали что если заливать 5 на 40 могут сальники пропустить рисковать не стал, так как мастеров дельных мало,но у меня как бы установлен Газ так что запары не очень а масло реально при 8 менять если 10 указан
