Сообщение от slava657 А у меня родные стоят, 360тыщ  , на стенде проверял пару недель назад, всё ок  На 330 всадил переднюю правую, купил за копейки 2 б/у BOGE, заменил одну, месяц назад она же потекла, поставил вторую  На стенде все четко  |
а разве аморты можно использовать БУ ? тоо есть я про что говорю а вдруг один из них ниже на несколько см или миллиметров это не подействует на динамику ? я думал аморты надо сразу парами менять что бы если один немного пропустил что бы на другой давление больше не было ,если я не прав поправьте ,просто у нас Саш и Боже стоять 150 $ за штуку а БУ стоит где то 75 $ заштуку тот же Саш или боже
