Сообщение от Relizer Поставил новый блок управления АБС, адаптировал датчик угла поворота руля, ошибка по геарбоксу вроде исчезла, но 4х4 и АБС так и горит.. Дисом выдаёт по DSC ошибку вот такую: 5D90 5d90 - valve Relay: FR off. Error due to too many valve faults (valve monitor) - fuse defect ?
Что она означает кроме эбу реле клапанов, как вообще проверить и т.д или что сделать подскажите плз Почитал примерно по другим авто это значит что сам мотор АБС который качает или его клапана не работают в моём случае он просто закрыт, как проверить работоспособность или верить только ДИС ? |
Так у тебя КАКАЯ система, "диагност"?
И тебе ОБС ближе, чем заводские рекомендации?
