Старый 08.06.2013, 18:06 #30
Авто: XxX
Прогнал тест блоки, DSC8 - работает всё, датчики и т.д, Теперь насос АБС запускается с Диса, Ошибка Эбу реле клапанов из-за предохранителя 55, поставил ошибка пропала и можно делать тест, но вот делаю тест полного привода пишет всё закончено но ни каких звуков и т.д нету...
ПО блоку DSC пишет закодировать или как-то так но длиннее словами..
Пневму проверил, датчики настроил, колёса 19-ые настроил под пневму и т.д
Потёр ошибки, проехал 100 метров и написало про кодирование и ошибка по раздаточной коробке но я сам видел фотку с диса с ошибкой по моторчику раздатки, а тут сразу раздатка... или может просто дису не связаться с моторчиком т.к он вообще дохлый ?
Что ещё можно проверить подскажите плз.. Провобал кнопку DSC зажимал в надежде, что он включиться, НО ФИГА =(
Щас перекидываю Прогман на лапик, буду пробовать устонавливать и завтра кодирнуть попробую.
Последний раз редактировалось Relizer; 08.06.2013 в 18:31.
Relizer вне форума   Ответить с цитированием
