BMW e39 Про парктроники
Помогите с советом. История такова : е39 530i рестайлинг отсутствовали у меня все 8 парктроников. Сейчас поставил задние а передние отключил в NCS (прописал ANZAHL_WANDLER 4_wandler вместо 8_wandler) Длинный сигнал при включении задней передачи пропал, но при приближении к препятствию ничего не сигнализирует. Сами датчики рабочие. Все щёлкают. Ошибок нет. Но в дисе при опросе каждого датчика пишет что расстояние до препятствия 255 см. хотя до ворот в гараже максимум метр. Может что-то ещё нужно сделать подскажите?
