Старый 11.06.2013, 10:33 #1
Аватар для raffall
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 58 раз(а) в 55 сообщениях
Авто: bmw 530i
raffall, Батенька, "учите матчасть"! (с) Полная цепочка работы иммо следующая:
Ключ-ЕВС-ДМЕ
Вышеозначенной процедурой, вы можете решить проблему если моторник "потерял" ЕВС(при условии что они парные), и не происходит пуск двигателя(стартер крутит).
В нашем случае - крякнулся ключ. И нужно привязывать ключ к ЕВС(или делать новый). В штатных средствах диагностики - такой возможности нет.
Получается у него только вариант подкинуть блоки ЕВС-ДМЕ и замок с другого автоса???
И если например, есть два ключа, хочу третий, покупаю заготовку, режу под замок, инпой/дисом не получится привязать к ews как понял???
raffall вне форума
