Старый 11.06.2013, 11:13 #10
Аватар для raffall
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 58 раз(а) в 55 сообщениях
Авто: bmw 530i
Никак. Эти операции не предусмотрены штатными средствами.
Варианта, собственно, два:
1)Менять всю требуху(дме-евс-замок-ключ или евс-замок-ключ но с учётом п.2)
2)Найти спеца. Его задача - привязать обратно ключ. Заплатить бабосы и стараться не оставлять ключ в замке без надобности при ремонте.
Честно говоря не вкурил сразу проблему на перемычке ключ-евс, стартер крутит, он написал что вроде у него напрямую только не понял зачем, или влюбом случае стартер будет крутить (вроде не должно)
получается нечто подобное изучать http://www.ecutool.ru/product/bmw-ews-editor/ , если самому делать
raffall вне форума   Ответить с цитированием
