Сообщение от Sergekart По заводу - стартер крутить не должен. Факт в том что ЕВС не даёт разрешение на запуск, потому как ключ не опознан. |
стартер сделан на прямую потому что она в течении двух лет меня мучала,запускаясь тогда когда ему хотелось, и вводила в самые не удобные положения в разных местах(понятия не имею в чём дело). И после она крутила в любое время года
Но счас возможна она и стартер тоже не крутит, но в данном случае( прямой) куда ему деться! Значит иду менять замок,ключ,евс,дме! А если ключ просто воткнуть в родной замок а зажигание и стартер сделать так же на прямую, и поменяв евс и дме. заведётся?
