Доброго вечера коллеги. Прошу поделиться умными мыслями опытных в этом вопросе людей.
Имеется боброскан 2.20
имеется рестайловый Е53
имеется ноутбук Cамсунг на win7 х86
Сканер пришел с диском с софтом и дровами (те же что выложены по ссылке выше, можно было диск и не класть), близкое рассмотрение фтдишных дров на диске показало что они под WinXP и 2000.
Поэтому отсюда
были скачаны последние 28 дрова. Дрова поставились, в системе появились два устройства usb port на com7 и usb serial конвертер. В любой из оболочек 2.20, 2.01, dash 2.10, dash порт com7 виден и выбирается. Жму Vehicle info и в ответ после некоторого раздумья получаю Vehicle not ready! Причем ясно, что драйвера установились нормально, поскольку прога и адаптер общаются, ибо если отключить даптер от машины, т.е. от питания, то при попытке соединения уже выдается Error init port.
Я пробовал ставить и ХРшные дрова с диска они тоже устанавливаются, тоже находится устройство с ком портом но результат тот же Vehicle not ready!
В чем может быть проблема ? Почему сканер не видит машину ? Что я делаю не так ?
