-   27 Раздаточная коробка (https://bmwpost.ru/forum/27-razdatochnaya-korobka-97/)
-   -   Раздаточная коробка BMW e90 (https://bmwpost.ru/forum/27-razdatochnaya-korobka-97/razdatochnaya-korobka-bmw-e90-5437/)
Tyler 09.03.2010 10:51
2700... Замена / доливка масла в раздаточную коробку (АТС 300)
Предупреждение!
Для раздаточной коробки следует использовать только аттестованные марки масла !
Несоблюдение этого правила приводит к серьезным повреждениям раздаточной коробки!
Примечание:
Замена масла производится при раздаточной коробке, прогретой до рабочей температуры.
• Снять панель защиты вспомогательных механизмов двигателя.
• При необходимости снять систему выпуска ОГ.
• Снять теплоизоляционный экран.
Проверить и довести до нормы уровень масла в
раздаточной коробке:
Вывернуть пробку (1) маслоналивного
отверстия.
Проверить уровень масла в раздаточной коробке.
При необходимости долить масло до нижней кромки маслоналивного отверстия (1).
При установке:
Момент затяжки 27 00 11AZ .
Заменить уплотнительное кольцо.
Замена масла в раздаточной коробке:
Подставить устройство для сбора жидкости.
Вывернуть пробку (1) маслосливного отверстия.
Слить масло из раздаточной коробки и отправить на утилизацию.
Примечание: Соблюдать действующие в стране предписания по утилизации!
Заменить уплотнительное кольцо, ввернуть пробку (1) маслосливного отверстия и затянуть.
Вывернуть пробку (1) маслоналивного отверстия.
Долить масло до нижней кромки маслоналивного отверстия (1).
Tyler 09.03.2010 10:52
2710... Проверка работы переднего редуктора и раздаточной коробки
Примечание:
Произвести диагностику с помощью DIS-тестера.
Соблюдать указанный в DIS порядок ремонта.
2710010 Снятие и установка раздаточной коробки (АТС 300)
Необходимые приспособления:
• 00 2 030
• 23 4 050
Предупреждение!
После замены выполнить с помощью GT1 сервисную функцию "Ремонт".
Предупреждение!
По окончании работ проверить уровень масла и при необходимости долить масло.
Пробка заливного отверстия (1):
Уровень масла - по кромку пробки (1) заливной горловины.
Использовать только рекомендованные марки трансмиссионного масла
• Снять панель защиты агрегатов.
• Снять средний глушитель (только N53).
• Полностью снять систему выпуска ОГ .
• Снять теплоизоляционные экраны.
Вывернуть винты.
Момент затяжки 26 11 9AZ .
Отсоединить передний карданный вал от фланца раздаточной коробки, отвести его в сторону и подвязать.
При установке: Заменить винты.
Отсоединить карданный вал от коробки передач.
Отвернуть промежуточную опору.
Отвести в сторону и подвязать карданный вал.
Работы описаны в разделе "Снятие карданного вала ".
Примечание:
Подпереть коробку передач с помощью приспособлений 00 2 030 , 23 4 050
При необходимости
Вывернуть винты и снять пластину (1).
Отсоединить разъемы (1) и (2) от серводвигателя.
Вывернуть винты.
Снять поперечную балку крепления коробки передач.
Момент затяжки 27 00 10AZ .
Вывернуть винты крепления раздаточной коробки.
Момент затяжки 27 00 9AZ .
Снять раздаточную коробку.
При установке:
Обратить внимание на центрирующий штифт (1).
Смазать центрирующий штифт (1).
Слегка смазать зубчатый венец.
Смазка, WEICON ANTI-SEIZE.
Tyler 09.03.2010 10:53
2710 020 Установка оборотной раздаточной коробки (АТС 300)
Предупреждение!
Утилизация:
Собрать вытекающее трансмиссионное масло и отправить на утилизацию. Соблюдать действующие в стране предписания по утилизации!
Предупреждение!
Вывернуть пробку (1) заливного отверстия.
Проверить уровень жидкости.
Использовать только аттестованные марки трансмиссионного масла
Слить масло через маслосливное отверстие.
Переставить следующие детали:
крышки и защитные колпачки
защиту входного вала при транспортировке
шланг сообщения раздаточной коробки с атмосферой
2710050 Замена фланца переднего выходного звена (АТС 300)
Предупреждение!
После снятия карданного вала запрещается перемещать автомобиль с помощью двигателя.
Заменять фланец выходного звена только вместе с сальником.
масла .
Операция аналогична замене сальника
выходного звена на переднюю ось
2710070 замена заднего фланца на раздаточной коробке (АТСЗОО)
Предупреждение!
масло.
Для этой раздаточной коробки необходимо использовать только аттестованные марки масла
Примечание:
• Работы по снятию фланца идентичны замене сальника
При установке:
• Перед установкой фланца необходимо определить толщину новой регулировочной шайбы.
Измерить и записать прежний и новый размер А фланца.
Измерить и записать прежний и новый размер В фланца.
Вычислить толщину прежней регулировочной шайбы (размер С).
При установке:
Вычислить толщину новой регулировочной шайбы:
1. Сложить размер А прежнего фланца и размер С прежней регулировочной шайбы.
После этого вычесть размер В прежней шайбы из результата сложения А+С прежней шайбы
2. Вычесть размер В из размера А нового фланца.
3. После этого вычесть результат 2 из результата 1.
Tyler 09.03.2010 10:54
2710700 Снятие и установка / замена блока управления раздаточной коробкой (АТС 300)
Предупреждение!
Соблюдать инструкции по защите от
электростатического разряда !
При замене :
Перед и после замены выполнить с помощью диагностической системы BMW сервисную функцию "Ремонт".
• Снять правую нижнюю облицовку панели приборов
Снять боковую обшивку (1) и накладку молдинга порога (2).
Отсоединить обшивку пола сзади.
Снять вставку (1).
Вывернуть винты.
Момент затяжки 27 00 15AZ
Отсоединить разъем (1). Переставить блок управления.
2710710 Замена сопротивления классификации серводвигателя (АТС 300)
Предупреждение!
При замене сопротивления стереть предыдущие значения сопротивления.
С помощью диагностической системы BMW и под ее руководством выполнить программу проверки.
Вывернуть винт (3) и снять сопротивление.
Момент затяжки 27 00 14AZ .
2710720 Замена серводвигателя (АТС 300)
Предупреждение!
Отсоединить разъемы (1) и (2).
Вывернуть винт (3) и повернуть сопротивления против часовой стрелки (влево).
Вывернуть винты (1) и снять серводвигатель с раздаточной коробки.
Момент затяжки 27 00 13AZ .
Tyler 09.03.2010 10:55
27 21 010 Замена сальника фланца входного звена (АТС 300).
• 23 0 490
• 27 1 430
Предупреждение!
Необходимые подготовительные операции: • Снять раздаточную коробку
Сделать в сальнике (1) отверстие с помощью керна (2).
Предупреждение!
Сверло не использовать! Образующаяся при сверлении стружка может привести к выходу узла из строя.
Ввернуть в сальник приспособление 23 0 490 Выбить сальник (1), используя грузик (2).
При установке:
Смазать рабочие кромки нового сальника чистым трансмиссионным маслом.
Запрессовать сальник с помощью приспособления 27 1 430
Установить снятые детали на автомобиль. Проверить уровень жидкости. Проверить герметичность узла.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:15.
