| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 2710010 Снятие и установка раздаточной коробки АТС 500 X-Drive (автоматическая КПП) Предупреждение! После замены выполнить с помощью GT1 сервисную функцию "Ремонт". ![]() Предупреждение! По окончании работ проверить уровень масла и при необходимости долить масло. Пробка заливного отверстия (1): Момент затяжки 27 00 11AZ . Уровень масла - по кромку пробки (1) заливной горловины. Использовать только аттестованные марки трансмиссионного масла Несоблюдение этого правила приводит к серьезным повреждениям раздаточной коробки! Необходимые подготовительные операции: • Снять катализатор ОГ с промежуточным глушителем (N62). • Полностью снять систему выпуска ОГ (M57TU). • Снять передний и задний теплоизоляционные экраны. ![]() Придерживая зажимную втулку (1), ослабить гайку (2). Момент затяжки 25 16 2AZ . С помощью отвертки снять скобу (3). При установке: Отрегулировать балансир блока управления Отсоединить карданный вал от коробки передач. Отвернуть промежуточную опору. Отвести в сторону и подвязать карданный вал. Работы описаны в разделе "Снятие карданного вала ". Подпереть коробку передач гидравлическим домкратом. Предупреждение! Опасность повреждения! Опору нельзя подводить под масляный картер коробки передач. ![]() Вывернуть болты крепления и снять поперечную балку крепления коробки передач. Момент затяжки 27 00 10AZ . ![]() Отсоединить разъемы (1) и (2) от серводвигателя. Вывернуть винты крепления раздаточной коробки. Момент затяжки 27 00 9AZ . Снять раздаточную коробку. ![]() При установке: Обратить внимание на центрирующий штифт (1). Смазать центрирующий штифт (1). Слегка смазать зубчатый венец. Смазка, WEICON ANTI-SEIZE.
| Метки |
| раздатка bmw x5 e53, раздаточная коробка x5 |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
