15.06.2013, 22:37
#13 |
| Абориген
Сообщение от Relizer ну что значит не втыкают.. Вот если вы знаете то подскажите как, а то я кроме как переднего правого больше НИ втыкаю=), а пальцем надо на драйве или на паркинге можно? и как я пойму то.. если вы думаете что будет пищать так не будет даже если я топором лягу перед ней!
Кстати, а датчик может умереть но положение руля он видит и адаптируется на ура..
Делаю всё, лампочка тухнет, завожу, руль влево или вправо и сразу загарается.. | На скорости не менее 30 км\ч Цитата:
Сообщение от Relizer По модулю PDC разобрался, сзади все датчики работают но не всегда срабатывают когда едеш назад, сигнал работает, все датчики корректно и сразу показывают растояние..
Передние два центральных работают, правый вообще умерший, а левый работает когда по нему постучиш и так-же нету сигналов звуковых, что там может быть не исправно? | ЭТО - вопрос для диагностики?
