Сообщение от FuchS у меня такое было - жгут проводов нужно привести в изначальное состояние ( что на левом кронштейне багажника) затем проверить при открытии каждой двери - загораеться ли свет в салоне! Затем проверить сигналки цз ( у меня был сначало плохой контакт и откр-закр, потом обрыв и все начало работать но сигналка не реагировала на открытие дверей) Так-же менял сервоприводы передних дверей зачем -то:shock - ну и конечно нужно все там смазать чтоб все легко ходило, открывалось и закрывалось! |
Целиком и полностью согласен с тобой!У меня переломился провод в жгуте на кранштейне багажника.Тока я твою изложенную процедуру провел в обратной последовательности сначала сделал все концевики(капал эпоксидкой на кнопочку концевика и затем обтачивал) а потом дошел до жгута, езжу второй год полет нормальный!
