Тема: ЦЗ Е34
Старый 16.06.2013, 10:19 #29
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Принцип работы цз практически везде одинаков. Активаторы двух типов обычный как в задней двери и управляющий как в передних. Если беда с концевиком то все будет работать просто при закрытии открываться. Если ты ставил другой блок и все тоже значит смотри активаторы. Возьми отсоедени активатор там будет 5 наверное проводов. 2 из них питание самого активатора,а другие управление. Один из них минус , а другие два будут кидать этот минус на блок цз. То есть отсоеденил и подавай мтнус и смотри что происходит. Суть в чем на какойто из них минус пришел и двери закрылись если убрать минус то двери откроются. Пробуй мож беда в проводке или активаторе. Другой активатор не всегда значит рабочий.
