победа на 2\3. основной свет горит и моргает как положено, беда с повторителями в передних крыльях. при включении света они загораются и постоянно горят, не реагирую на рычаг поворотов вообще. еще вылез косяк с "наличием" пневмы. как я понял это обязательная опция для европы и убрать ее из ЦШ не получается, можно это сделать лишь в том случае, если в GM будет фигурировать не туринг, а седан. либо отключать опрос руками. но как я понял кроме ДИСа у дилера нету в Перми ничего
. Собственно сейчас у человека стоит гибридный шифр - SA родной от америки, все остальное пересчитанное. при этом пневма не ругается, свет горит по европейски, но с повторителями печальбеда
Вобщем то как так может быть то, что свет перекодился, а повторители мудят???? Кодируется только ЛКМ насколько я понимаю. Мож всю тачку кодирнуть???? и еще вопрос - BLSN - это третий стоп-сигнал?
