Старый 19.06.2013, 08:20 #12
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
Сообщение от Andryxa-009 Посмотреть сообщение
ок!но у мя датчика темп нет поставил деод!показывает +45!а где реле находится?
первым делом поставить датчик наружной температуры! при +45 ( на сколько помнится ) кондиционер не включается! а диод ничего не даст -уж лучше переменным резистором с эмитировать температуру наружного воздуха около 25 градусов ( прим. 5.1 кОм )! и на е65 нет реле в цепи управления эл.вентилятором, им управляет DME ( DDE )!
Последний раз редактировалось sanek_tu; 19.06.2013 в 08:27.
