вопрос к спецам: есть bmw x6 e71 40d 2010 года, адаптер inpa k+dcan usb прозрачный. и ошибка ifh-0009.
устанавливал все по инструкции, референц 2006, com порты настроены на com1, latency стоит 1, а вот пункта с fifo буфером в настройках порта почему то нет. драйвера ставить пробовал и с диска и качал с сети ftdi новые, ничего не меняется. в obd.ini прописан com1 и файл скопирован в папку windows, obdsetup.exe запускал, ediabas.ini - прописал std:obd, syspath указал путь c:\ediabas\bin. пробовал все на windows 8 x64 и через витуалку winxp prof sp3, разница в том что на win 8 дрова на шнурок стали автоматом.
суть проблемы: кабель в usb подсоединяю, лампочек не горит на кабеле, дальше вставляю в obd машины, загорается красная лампочка, запускаю программу - батарея и ignition черные и on. выбираю кузов, пробую считать vin, лампочка на шнуре загорается зеленым и выдается ошибка ifh-0009, и так при обращении к любому блоку. 7 и 8 ножки разомкнуты. куда копать??? может быть проблема в нехватке sp-daten обновленных?
