Старый 23.06.2013, 16:51 #1
а хз, я не знаю как должны гореть на рестайле, файл правил как NAFLIN выше скинул, только пара параметров не так сделал, дополнительный провод с фишки кинул на стоп и все, счас при вкл, габаритах горит лампа которая птф + полоски и диодики сбоку, когда стоп жмешь четыре лампы, не знаю правильно или нет, но ошибок по кз нет единственное про яркость я не знаю, ночью и вечером видно отлично, а счас на солнце смотрел не видно, короче хз так или нет, но меня устраивает
Последний раз редактировалось vetal555; 23.06.2013 в 17:16.
vetal555 вне форума
