Старый 26.06.2013, 09:34 #21
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
Опять буду бред нести.
Проблема осталась. Только к ошибке 63ED иногда добавляется 63ЕЕ - внутренняя неисправность.
Пролил блок родной 6798892 - без проблем, толку ноль. Обновил на 6855892 - толку ноль.
С блока ,на разъём Х01188 - датчик момента, по 5 пину должно идти 5v (?), у меня странно как-то - то проскакивает 7.4v при вкл зажигания а потом тишина...также тихо если завести мотор...
Снял блок с рейки. Подключил на столе - всё читается. Но сейчас на столе всегда (думаю что пока) на 5 пине висит 7.4...
Походу по железу накрылся медным тазиком блок EPS. Как его вскрыть - пока не придумал. Повезу спецам. Может прояснится.
Машинка на 10 дней остаётся - также буду потихоньку искать EPS б.у.
Вот как-то так.
